[O1] Osiąga max 110-120km/h
  • pooh2005
    • 47
    no dobra to już właściwie wszystko wiem- drzwi do wyciszenia dystanse powe i jeszcze jakieś głośniki ODSEPAROWANE (tego też się tu dowiedziałem co to jest ops: :lol: ) muszę wybrać :roll:
  • Qulek
    • 1630
    Siemka.. Ojciec do mnie przed chwilą dzwonił że Octa straciła wigor w trasie. Max 110-120km/h nie chce jechac wiecej. Silnik 1.9TDi ALH, przebieg lekko ponad 70kkm. Nie wiem jak szukać info na ten temat w szukajce. Podpowiedziałem mu tylko żeby sie zatrzymal zgasil motorownie odpalil jeszcze raz i auto smiga po tym jak nowe. Jeśli są na to odpowiedzi w szukajce to podrzuccie link a to dajcie do kosza.
    Było O1 jest O3
    • JanuszSz
      • 2835
      Qulek, Stawiam na N75.W następnej kolejności kierownice w turbinie.
      • Qulek
        • 1630
        Vagiem zdjagnozuje problem ??
        Było O1 jest O3
        • cysterniarz
          • 1887
          Qulek, wpisz w szukajce: notlauf, zapieczone kierownice
          w skrócie:
          auto wpada w tryb serwisowy bo najprawdopodobniej przeładowuje.
          najczęstsze przyczyny to:
          - padł zawór n75
          - zapiekają się kierownice w turbinie (najczęściej odcina przy ok 3000 obr).
          ja taki temat przerabiałem u siebie. turbina poszla do regeneracji bo zapiekały się kierowniczki (koszt ok 500zl). auto smiga jak nowe.
          Qulek, podłącz vaga. przejedź się autem, kręć ponad 3000 az wpadnie w tryb awaryjny i odczytaj błedy które wysypie
          • Qulek
            • 1630
            cysterniarz, dzięki wielkie
            Było O1 jest O3
            • cysterniarz
              • 1887
              Qulek, spoko. na początek sprawdz N75, powinien charakterystycznie cykać. mniejszy koszt bo nowy ok 150 zl, niż regeneracja turbo. wymiana 10 min odłączenie 3 wężyków. najlepiej podmienić u kogoś ze znajomych co ma sprawny i się przejechać.
              • Qulek
                • 1630
                Ogolnie to wiesz.. pierwszy raz to sie zdazylo.. i do tego jeszcze nie ja jechalem tylko ojciec w trasie jest i dzwonil ze mu mula zalapala octa.. jutro podepniemy gdzies vaga i sie looknie co w skodzie piszczy :wink:
                Było O1 jest O3
                • cysterniarz
                  • 1887
                  potestować. vag prawdę ci powie :wink: i najlepiej zarzucić logi na forum, chłopaki rozszyfrują je w mig :lol:
                  • Qulek
                    • 1630
                    Tak też zrobie
                    Było O1 jest O3
                    • samtech84
                      • 988
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      U mnie przewody były nie szczelne i były sprawcą całego zamieszania, także proponuje sprawdzić na sam początek szczelność tych przewodów do zaworków i turbinki.
                      • 2pac
                        • 1476
                        -mieszek
                        -kierownice
                        -n75
                        -przeplywka
                        ustawione od najbardziej prawdopodobnego do najmniej :P
                        wiem bo przerabialem temat
                        President Johnny II + President Florida/ ML-145
                        O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                        OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                        • grejan
                          • 104
                          Mmiałem to samo i stawiam na kierownice w turbo, wymieniłem turbosprężarke i wszystko wróciło do normy. Jest również możliwe że przepływomierz ale to zdiagnozują ci vagiem, kiedy wymieniałeś filtr powietrza?
                          • Qulek
                            • 1630
                            Zamieszczone przez grejan
                            niedawno byla robiona wymiana oleju wiec oczywiscie i filtr wymienilem
                            Było O1 jest O3
                            • wojtass
                              • 473
                              ja stawiam na kierwonice :wink:
                              • grejan
                                • 104
                                Nie mowie o fltrez oleju tylko powietrza
                                • Qulek
                                  • 1630
                                  grejan, przeciez wiem.. zawsze jak zmieniam olej zmieniam filtr powietrza a co druga zmiane pyłkowy. Nie obrażaj mnie :wink: :P ehhehee
                                  Zamieszczone przez wojtass
                                  tez sie tego obawiam.. ale z drugiej strony przebieg jest... chyba za maly na to..
                                  Było O1 jest O3
                                  • 2pac
                                    • 1476
                                    Zamieszczone przez Qulek
                                    52tys przelotu i tydzien temu Grzesiek czyscil mi je :P
                                    dodam ze po przeczyszczeniu chodzi jak ta lala
                                    • Qulek
                                      • 1630
                                      Auto podpiete dzis pod kompa w ASO (tatus ma zawsze racje.. chyba ze nie ma racji patrz punkt pierwszy) nie wykazało błędów żadnych.. Musze kogos w kielcach z vagiem złapać..
                                      Było O1 jest O3
                                        No tak bo jak przeplywka kleknie, albo kierowniczki sie przytna to na postoju mozna sobie poprzegladac panie na chodniku :twisted:
                                        • 2pac
                                          • 1476
                                          ale zajechales tam na notlaufie? miales test dynamiczny? czy tylko jak samochod stal w serwisie?
                                          • Qulek
                                            • 1630
                                            Z tego co mi mówił rodziciel to na zasadzie.. wjechał podpieli kompa .. błędów nie ma.. dowidzenia.. wiec ogolnie to szukam kogos z Vagiem w kielcach. Narazie auto smiga nie ma zadnych problemów..
                                            Było O1 jest O3
                                            • 2pac
                                              • 1476
                                              mialem tak samo przy zgaszonym silniku, dopiero zaczelo sypac bledami przeladowania na tescie dynamicznym...
                                              (podpiety VAG, 3ci bieg, i rozpedzanie od 1,5tys obr do 4,5tys) oczywiscie notlauf + kapput
                                              pomoglo przeczyszczenie kierownic..
                                              jakbys byl kiedys przejazdem w okolicach wawy to polecam pewnego mechanika ktory jest w podpisie co drugiej osoby na OCP
                                              • Hunter
                                                • 1655
                                                żeby nie powielać tematu podepnę się pod temat Qulek'a. Mam w aucie podobne objawy i teraz pytanie - słyszę raz, że przepływomierz, a innym razem n75 Skąd te różnice?? Auto jedzie max 140 km/h, dodatkowo wolniej się zbiera, wyczuwalny jest spadek mocy. Czy zarówno w przypadku przepływki i n75 diagnoza VAG'iem coś może pokazać?? Jeszcze jedno pytanko - czy obie te rzeczy jestem w stanie sam sobie wymienić?? N75 jest z tego co mi się wydaje umiejscowiony kilka cm pod podszybiem, a przepływomierz??
                                                Znalazłem coś takiego. Kupowiał może ktoś coś u tego Allegrowicza??
                                                http://www.allegro.pl/item420046386_..._pierburg.html
                                                http://www.allegro.pl/item419222402_..._pierburg.html
                                                Wydaje mi się, że ceny są OK. A z tego co czytałem Pierburg raczej jest polecany. Co o tym sądzicie??
                                                Za wszelkie sugestie i odpowiedzi z góry dziękuję
                                                P.S. Silnik jak w opisie - AGR
                                                • Wlod
                                                  • 63
                                                  Dobra. Wiem ze u mnie kierownice turbiny -no to do kogo na czyszczonko w Wawie? Dajcie jakis namiar na jakiegoś mechanika sprawdzonego w likwidacji w/w zagadnienia.
                                                  Pozdr.WM
